Weiche
Alles was mit unserer Grube zu tun hat
Antworten
Benutzeravatar
Andreas
Weiche
Beitrag von Andreas »
ich schlage vor, dass wir eine (Links-)Weiche kurz vor dem Mundlochbereich des Bären einbauen.
Dann brauchen wir zum Einen nicht immer umsetzen, wenn aus Richtung UVG gefördert wird oder mehrere Hunte aus dem Bären verstürzt werden sollen
und wir können das Haspelgleis bzw. das Gleisrack mal im vernünftigen Winkel legen.
Haben wir irgendwo noch eine brauchbare Weiche hierfür?
Benutzeravatar
Jörni
Re: Weiche
Beitrag von Jörni »
Hallo Andreas,
1) Das ist eine gute Idee!
2a) Wir haben keine Weiche mehr
2b) Ich weiß, wo eine liegt (und noch mit einigen Metern Spargel und einer rustikalen Auflegedrehscheibe dabei sowie einer gebremsten 0,5 m³-Tagebaulore auf 500 mm)
Ort: ca. 45 Minuten von ClZ entfernt. Wer macht mit bei der Bergung und wann gehen wir das an?
Glückauf
Jörn
In finstern Schachte schraubt und spannt
das Fadenkreuz der eine,
der andre kämpft mit Druck und Brand,
und der schmilzt Erzgesteine.
Benutzeravatar
Andreas
Re: Weiche
ich wäre dabei......
aber haben wir brauchen einen passenden Anhänger
Achim
Re: Weiche
Beitrag von Achim »
Material horten ist immer gut, unabhängig davon ob der Umbau durchgeführt wird (Bestandsschutz der Böttcherschen Granitpflasterung!?). Die Drehscheibe aber könnte z.B. gut im Bärener Ostkreuz eingesetzt werden. Bei der Bergung würde ich mithelfen, diesen Sonntag los? Einen Anhänger kann vielleicht Markus organisieren.
Rossi
Re: Weiche
Beitrag von Rossi »
[quote="Achim"]
[/quote]
Ich will ja nicht unken, aber weder die Wendeplatte noch die Pflasterung war jemals ein Diskussionsgrund, die zu entfernen. DAS muss bleiben...
MfG
Tobias
Benutzeravatar
Andreas
Re: Weiche
der Plan sieht vor, die Weiche VOR der Pflasterung einzubauen.
Es muss ein wenig an der Böschung gebuddelt werden. Wie weit man buddeln muss, hängt ja auch vom Winkel der Weiche ab.
Wir haben dann zwar ein zweites Gleis über den Weg, aber das würde ich nicht so aufwändig ( mit Pflasterung ) ausgestalten wollen.
Außerdem muss dieses Stumpfgleis ja nur so weit reichen, bis das Gleisrack aufgesetzt werden kann.
Jens06
Re: Weiche
Beitrag von Jens06 »
Ich möchte nur kurz daran erinnern, daß da irgendwo auch noch die Kabeltrasse verläuft.
GA
Jens
Benutzeravatar
Jörni
Re: Weiche
Beitrag von Jörni »
[quote="Jens06"]
[/quote]
Hey, das soll ein Anschlussgleis und keine U-Bahn werden!  ;)
Oder meinst Du die Strom- und Druckluftleitung?
Glückauf
Jörn
Zuletzt geändert von Jörni am Do 17. Mai 2012, 06:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jens06
Re: Weiche
Genau die interne Kabeltrasse meinte ich. Ich weiß, das Harzenergiekabel liegt viel zu tief.
GA
Jens
Benutzeravatar
Andreas
Re: Weiche
@Jörni:  kannst du den Ort etwas eingrenzen?
45min  von CLZ könnte Göttingen, aber auch Braunschweig sein.......
Wenn´s nicht zu weit weg ist, sollten wir bald einplanen
Benutzeravatar
Jörni
Re: Weiche
Beitrag von Jörni »
Hier hatt ich schon mal darüber berichtet: http://forum.lehrbergwerk.de/index.php/topic,545.0.html
Andreas, übernimmst Du die Organisation? Details habe ich Dir per PN geschickt. Ich kümmere mich dann um die endgültige Genehmigung.
Glückauf
Jörn
Benutzeravatar
Markus
Administrator
Administrator
Re: Weiche
Beitrag von Markus »
In dem anderen Topic hatte ich da auch schon angesagt, mithelfen zu können / wollen.
Duingen ist eher nördlich von Clausthal.
Moppel habe ich in der Firma, Motorflex (muss nochmal eingestellt werden) haben wir auch an der Grube. Eisenscheiben sind zu besorgen.
Zu den Einbauplänen habe ich meine eigene Meinung, aber wir sollten den Plan unabhängig davon weiter entwickeln.
Ich sehe eine zweite Wegquerung als "kritisch" an. Die Halde könnte ja vielleicht auch über "andere" Wege angefahren werden.
Warum muss die Halde GENAU an der Stelle sein ...
Benutzeravatar
Andreas
Re: Weiche
WO die Halde ist, ist letztendlich egal.  Wichtig ist aber, dass wir den Haspel für die steile Rampe brauchen.
Die zweite Wegquerung brauchen wir nicht unbedingt ( und vollständig ), wenn das mobile Gleisstück Verwendung findet.
@ Markus:  Welche Stelle schwebt dir denn vor?
Antworten
