Seite 1 von 1
Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 06:56
von Andreas
ich schlage vor, dass wir eine (Links-)Weiche kurz vor dem Mundlochbereich des Bären einbauen.
Dann brauchen wir zum Einen nicht immer umsetzen, wenn aus Richtung UVG gefördert wird oder mehrere Hunte aus dem Bären verstürzt werden sollen
und wir können das Haspelgleis bzw. das Gleisrack mal im vernünftigen Winkel legen.
Haben wir irgendwo noch eine brauchbare Weiche hierfür?
Re: Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:31
von Jörni
Hallo Andreas,
1) Das ist eine gute Idee!
2a) Wir haben keine Weiche mehr
2b) Ich weiß, wo eine liegt (und noch mit einigen Metern Spargel und einer rustikalen Auflegedrehscheibe dabei sowie einer gebremsten 0,5 m³-Tagebaulore auf 500 mm)
Ort: ca. 45 Minuten von ClZ entfernt. Wer macht mit bei der Bergung und wann gehen wir das an?
Glückauf
Re: Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:09
von Andreas
ich wäre dabei......
aber haben wir brauchen einen passenden Anhänger
Re: Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:33
von Achim
Material horten ist immer gut, unabhängig davon ob der Umbau durchgeführt wird (Bestandsschutz der Böttcherschen Granitpflasterung!?). Die Drehscheibe aber könnte z.B. gut im Bärener Ostkreuz eingesetzt werden. Bei der Bergung würde ich mithelfen, diesen Sonntag los? Einen Anhänger kann vielleicht Markus organisieren.
Re: Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:42
von Rossi
[quote="Achim"]
[/quote]
Ich will ja nicht unken, aber weder die Wendeplatte noch die Pflasterung war jemals ein Diskussionsgrund, die zu entfernen. DAS muss bleiben...
MfG
Tobias
Re: Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:53
von Andreas
der Plan sieht vor, die Weiche VOR der Pflasterung einzubauen.
Es muss ein wenig an der Böschung gebuddelt werden. Wie weit man buddeln muss, hängt ja auch vom Winkel der Weiche ab.
Wir haben dann zwar ein zweites Gleis über den Weg, aber das würde ich nicht so aufwändig ( mit Pflasterung ) ausgestalten wollen.
Außerdem muss dieses Stumpfgleis ja nur so weit reichen, bis das Gleisrack aufgesetzt werden kann.
Re: Weiche
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 15:10
von Jens06
Ich möchte nur kurz daran erinnern, daß da irgendwo auch noch die Kabeltrasse verläuft.
GA
Jens
Re: Weiche
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 06:22
von Jörni
[quote="Jens06"]
[/quote]
Hey, das soll ein Anschlussgleis und keine U-Bahn werden! ;)
Oder meinst Du die Strom- und Druckluftleitung?
Glückauf
Re: Weiche
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 18:11
von Jens06
Genau die interne Kabeltrasse meinte ich. Ich weiß, das Harzenergiekabel liegt viel zu tief.
GA
Jens
Re: Weiche
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 14:48
von Andreas
@Jörni: kannst du den Ort etwas eingrenzen?
45min von CLZ könnte Göttingen, aber auch Braunschweig sein.......
Wenn´s nicht zu weit weg ist, sollten wir bald einplanen
Re: Weiche
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 16:17
von Jörni
Hier hatt ich schon mal darüber berichtet:
http://forum.lehrbergwerk.de/index.php/topic,545.0.html
Andreas, übernimmst Du die Organisation? Details habe ich Dir per PN geschickt. Ich kümmere mich dann um die endgültige Genehmigung.
Glückauf
Re: Weiche
Verfasst: So 10. Jun 2012, 09:31
von Markus
In dem anderen Topic hatte ich da auch schon angesagt, mithelfen zu können / wollen.
Duingen ist eher nördlich von Clausthal.
Moppel habe ich in der Firma, Motorflex (muss nochmal eingestellt werden) haben wir auch an der Grube. Eisenscheiben sind zu besorgen.
Zu den Einbauplänen habe ich meine eigene Meinung, aber wir sollten den Plan unabhängig davon weiter entwickeln.
Ich sehe eine zweite Wegquerung als "kritisch" an. Die Halde könnte ja vielleicht auch über "andere" Wege angefahren werden.
Warum muss die Halde GENAU an der Stelle sein ...
Re: Weiche
Verfasst: So 10. Jun 2012, 13:34
von Andreas
WO die Halde ist, ist letztendlich egal. Wichtig ist aber, dass wir den Haspel für die steile Rampe brauchen.
Die zweite Wegquerung brauchen wir nicht unbedingt ( und vollständig ), wenn das mobile Gleisstück Verwendung findet.
@ Markus: Welche Stelle schwebt dir denn vor?
